Zanussi Backofen  ZOU482X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt sich immer weiter auf
Serverzeit: 08 4 2026  06:49:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Zanussi ZOU482X --- heizt sich immer weiter auf
Suche nach Backofen Zanussi
BID = 870265
Jasmine
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt sich immer weiter auf
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZOU482X
S - Nummer : 80326229
FD - Nummer : 949722088
Typenschild Zeile 1 : Opemcpte-e
ich habe einen Backofen von ZANUSSI, der seit einiger Zeit nicht mehr richtig funktioniert.
Der Ofen heizt immer weiter und schaltet nicht mehr bei der eingestellten Temperatur ab.
Das Thermostat wurde schon gewechselt, aber ich habe immer noch den gleichen Fehler.
Das Lämpchen, welches normalerweise an geht, wenn man den Ofen einschaltet und aus geht, wenn der Ofen die eingestellte Temperatur erreicht hat brennt, seitdem der Ofen kaputt ist auch wenn der Ofen aus ist (also immer :-))
Leider kann ich mir nicht mehr weiterhelfen, vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben, denn der Ofen ist erst 5 jahre und ich habe eigentlich noch nicht vor einen neuen kaufen zu müssen,.....
Lieben dank für Eure Hilfe.
Jasmine
BID = 870407
Wer hat das neue Thermostat eingebaut?
War es ein Original-Ersatzteil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jan 2013 18:31 ]
BID = 870560
Jasmine
Hallo Sam2,
das Thermostat habe ich gewechselt und es war ein original, neues Ersatzteil.
BID = 870592
Ich nehme an, daß es sich um einen elektromechanischen Thermostaten handelt.
Was hast Du dabei mit dem Kapillarrohr gemacht?
Dieses darf weder geknickt noch gar getrennt/verbunden werden.
Ich hab schon öfters gesehen, daß Laien und Halbwissende das Kapillarrohr trennen und (gar mit einer Klemme) wieder verbinden...
BID = 870620
Jasmine
Also, ich habe das Kapillarrohr weder geknickt,noch irgendwo abgetrennt.
Ich habe das Ersatzteil, so wie es ist getauscht.
Zwischenzeitlich bin ich schon der Meinung, dass der Backofen vielleicht nur eine Fehlermeldung hat, die quasi quittiert werden muss.
Irgendwo muss der Ofen ja das Signal her bekommen, dass er an wäre, denn sonst würde ja das Lämpchen (welches an geht wenn man den Ofen anschaltet und aus geht wenn die Temperatur erreicht ist, sofern der Ofen keinen Defekt hat) nicht permantent,als auch im betriebslosen Zustand brennen.
Mich ärgert, dass es wohl nur was kleines ist, denn laufen tut der Ofen ja noch. Ich sehe es aber nicht ein einen Monteur kommen zu lassen, für den ich dann so viel zahle wie mich wahrscheinlich fast ein neuer Ofen kosten würde.
Kennst du vielleicht auch noch andere Seiten, die du mir empfehlen könntest, wo man Rat her bekommen kann, wo vielleicht der Fehler liegt.
Danke schon mal im voraus.
Liebe Grüße Jasmine
BID = 870641
Bubu83
Wer hat den Thermostaten gewechselt?? Falls das eine Firma gemacht hat, würd ichs mit Garantie versuchen.
Ansonsten kannste mal mit einem Durchgangsprüfer (Gerät vom Stromnetz trennen) schauen, ob der Thermostat immer schaltet und den Kapillarfühler mit einem Föhn erwärmen und schauen, ob er abschaltet.
Viele Grüße
Bubu
BID = 870764
Jasmine
nochmal, ICH habe das Thermostat gewechselt. Dieses wurde genau wie das Altteil eingebaut. Danach wurde festgestellt, dass das alte Teil eigentlich keinen Defekt aufweist. Dieses wurde auch mit einem Durchgangsprüfer geprüft. Das neue Ersatzteil habe ich vor Einbau nicht geprüft.
Nach Einbau des Ersatzteiles hat der Ofen immer noch die gleichen Macken. Von daher kann es an dem Thermostat nicht gelegen haben.
BID = 870769
Bubu83
Dann musst du rausfinden, welche Heizung dauerhaft heizt (Heißluft, Ober-, Unterhitze) und warum sie das tut.
Viele Grüße
Bubu
BID = 870773
Strömling
Was passiert wenn wir bei diesem Plan..
http://www.herd.josefscholz.de/Backofen/Backofen.html
L1 und N vertauschen
kein FI vorhanden ist
und einer der drei Heizungen ein PE-Schluss hat ?
BID = 870777
Jasmine
Es ist egal, auf welches "Programm" ich den Bckofen stelle, ob Grill, Ober- oder Unterhitze. Der hört bei der gewählten Temperatur, die ich eingestellt habe einfach nicht auf zu heizen und das Lämpchen geht auch nicht mehr aus, auch nicht wenn der Ofen nicht in Betrieb ist (alle Knöpfe sind aus).
Ich habe ja die Hoffnung, dass mir hier vielleicht einer sagen kann, warum mein Ofen nicht mehr aufhört zu heizen, denn ich weiß leider nicht mehr weiter.
Danke mal für eure Anregungen und dann erst mal eine gute Nacht
BID = 870782
derhammer
Wenn das Termotat auf 0 steht, leuchtet die Lampe und er heizt?
BID = 870789
Vielleicht hilft dir diese Seite weiter.
BID = 870845
Jasmine
Alle Knöpfe stehen auf "0" und die Lampe leuchtet trotzdem. Allerdings heizt der Ofen dann auch nicht (wäre ja noch schöner :-)).
Danke für den Link,aber da habe ich auch schon mein Glück versucht,...
BID = 870858
123abc
Schau dir mal den Schalter mit dem eingestellt werden kann ob Ober oder Unterhitze laufen soll genau an.
Ein defekt im Bereich des Kontakts "Backofen an" könnt eine Brücke legen zu dem Keis welcher für das Heizen zuständig ist.
Da der Thermostat davor sitzt kann er nicht mehr schalten.
Ansonsten hilf nur mesen,messen,messen.
123abc
BID = 870960
Strömling
Mal ein paar Fragen um meine Theorie zu bestätigen oder zu verwerfen.
Wird der Backofen einzeln betrieben oder zusammen mit Kochfeld als Herd ?
Wird der Backofen/Herd über einen funktionierenden FI Schutzschalter geschützt ?
Wird der Backofen/Herd über 1,2oder 3 Sicherungen abgesichert?
Wird der Backofen/Herd über eine normale Schukosteckdose angeschlossen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191012387   Heute : 7095    Gestern : 39808    Online : 226        8.4.2026    6:49
